Lavarropas Drean Next 8-12 Eco no detecta puerta cerrada
Lavarropas Drean 8.12
Nacho Gallo
Buenos días para todos. les comento mi problema. Tengo un lavarropas Drean Next 8.12 Eco de carga frontal. Cómo Como lo dice el título, al querer iniciar un lavado, me tira la alarma de puerta abierta. Antes me tiraba error 5 en medio del lavado(error de cierre de puerta según el manual), ahora directamente no me deja arrancar el lavado.  Realice el puente entre el común y la fase del trabapuerta, para así descartar de que no sea un problema con el trabapuerta... Y no, sigue funcionando igual.  Quisiera saber si hay alguna manera de realizar un diagnóstico no tan complicado de la plaqueta. Tengo algunos conocimientos básicos de la electrónica, pero soy electromecanico. Un abrazo para todos y espero que me puedan dar una manito.
anamparisi
hace 2 años
Hola amigos, mi lavarropas Drean 8.14 ECO inverter blablabla de unos 4 años acaba de tirarme ese error de "Advertencia puerta abierta cierre la puerta y pulse play" No hay con qué darle, le revisé todo por fuera y está todo correcto. Acabo de leer todas sus opiniones excelentes y me siento profundamente desanimada. Si hay que cambiar plaqueta y blocapuertas, además de tener la suerte de encontrar un técnico competente y el tiempo a esperar gastando en servicio de lavadero, me pregunto el COSTO
dataelectronica
Hola Nacho no se puede realizar un puente porque la plaqueta lo toma como error . Lo correcto es probar con un blocapuerta o medir si hay tensión en los cables.  Igual es muy probable que la placa este dañada .
Nacho Gallo
Si, había leído que si encendía puenteado daría error, la cuestión es que me tiraba alarma de puerta abierta nomás, y no el Err 5. Pensaba , para descartar, meter una tecla, es decir que arranque "abierto" el circuito, y una vez encendido cerrarlo..crees que funcionaria ? O la placa no es boluda ? Jajaja
dataelectronica
El blocapuerta tiene una resistencia. Si quiere puentearlo( bajo su riesgo) . Se hace con una resistencia mínimo de 120 k (ojo con eso) 120k .son 120000ohm se lo aclaro para que no le erre. Con el lavarropas desenchufado junte los dos cables marrones y entre los marrones y el celeste lo une con la resistencia por medio..ojo que no se toque los cable marrones con el celeste de forma directa solo por medio de la resistencia y así puede probar. Si el error desaparece compré un blocapuerta sino es la plaqueta
dataelectronica
Igual es más fácil medir con un tester si hay tensión sin peligro de nada o comprar un blocapuerta. Que si se dañó la placa de igual forma tiene que cambiarlo para no dañar la placa nueva
Nacho Gallo
Ah genial por el dato de la resistencia.
Ahora, con el tester yo realice mediciones directamente en las pistas dónde va conectado el conector de 3 posiciones del blocapuerta. Lo que me recomienda es medir en los 3 pines que entran al blocapuerta ? Lo desconecto del mismo y mido ahí. Y que tensiones debería tener normalmente entre cables si el blocapuertas no está conectado ? Muchas gracias por la ayuda
dataelectronica
Entre neutro y fase tiene que tener la tensión de red
Nacho Gallo
Bu nos días genio! Ahí estuve midiendo. Entre celeste y el marrón del medio me mide 125v(raro), celeste y marrón del extremo mide 0v. Entre marrón y marrón mide 220v. Cabe aclarar que esto sería con la puerta abierta, sin el trabapuertas trabajando ya que lo tengo desconectado
dataelectronica
Bueno ahí ya tiene un problema en la placa o un cable cortado .revise el terminal en la placa
Nacho Gallo
Se ve bastante bien, es más, mido continuidad entre la pista donde se conecta el conector del blocapuerta con los puntos cercanos, y mide continuidad. Dejo imagen adjunta(le puse un poco de estaño para ver si era problema de la pista
dataelectronica
Si se ve perfecto . No veo nada mal a simple vista. Midió continuidad del cable? Si el cableado está bien tendrá que revisar la placaqueta o cambiarla al igual que el blocapuertas
Nacho Gallo
Si, revise y tiene continuidad el cable. Creo que antes de ir a comprar una plaqueta voy a repasar todas las soldaduras, ya que algunas no se ven tan bien.
Otra consulta, por casualidad sabe dónde puedo encontrar el manual de servicio técnico? Donde pueda ver y seguir el circuito correspondiente al trabapuertas
dataelectronica
Lo del manual es difícil . Lo mejor es que vea videos en Youtube sobre el blocapuertas. Y recuerde que tiene que poner un blocapuerta nuevo para evitar dañar la placa nueva. Saludos
Nacho Gallo
Dale! te super agradezco por la ayuda :D
dataelectronica
De nada saludos
Nacho Gallo
IMG_20200501_181149.jpg[7.18mb]
