lavarropas longvie L6508 no arranca
Lavarropas Longvie L6508
Joana Santi
Buenas tardes. Tengo un lavarropas marca longevos modelo L6508 que al poner a lavar parece que va a arrancar pero después de unos minutos de dar inicio al programa no comienza. Hace el ruido como si lo hiciera y me consta que la puerta se bloquea pero momentáneamente. Inclusive cuando le doy comenzar aparece en pantalla el cansadito y una luz como siempre lo hace pero al cabo de unos segundos desaparece y vuelve a estar desbloqueada la puerta. Me pareció que podía estar un poco floja y la ajuste un poco pero sigue haciendo lo mismo. Quisiera poder solucionarlo yo si no es algo que requiera de un cambio de repuesto. Agradezco comentarios
lusangor
lusangor
56.366
Hola Hay que comprobar el blocapuertas , si en el momento de desbloquear, le sigue llegando voltaje en los terminales 1 y 3, si le llega, el problema es de el, si no le llega, comprobar sus cables hasta la placa y sus conexiones, si sigue estando todo correcto, comprobar la placa en la zona del triac TC01 Comenta si te informa con algún código de error en pantalla Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, cuando das inicio al programa el candado titila y queda prendido fijo o se apaga? Si se apaga es porque el pestillo de la cerradura no lo acciona, una falla frecuente en ese modelo, pon un lavado y presiona la puerta a la altura del blocapuertas o trata de empujar la maneta de la cerradura contrario a como se abre para que el pestillo empuje al blocapuertas, revisa y comenta, saludos.
