Lavarropas drean blue no centrifuga se queda girando despacio
Lavarropas Drean Blue
Sebastiánnahuelmartinez
Buenos días, tengo un lavarropas drean blue ahora no me centrifuga . Cuando lo probe por primera vez si centrifugo . Ahora cuando tiene que centrifugar se queda girando despacio y en el display el tiempo vuelve para atras , osea esta en 10 min baja a 9 y después vuelve a 10 y se queda girando despacio
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, controla que el gabinete esté nivelado, que los amortiguadores no estén vencidos y prueba un centrifugado con la máquina vacía a ver si lo hace, saludos.
Hola ay lo puse si si centrifuga sin ropa . Esta nivelado y los resortes estan bien
Ay le puse ropa y ya no centrifuga
Perdon ay si comenzo a centrifugar .
alturasbal
alturasbal
27.174
Revisa los carbones del motor y limpia el colector donde apoyan, el exceso de carbonilla da errores y funcionamiento errático, también esta carbonilla se adhiere a la placa.
Si creo q tiene poco carbon ay voy a comprarle unos
Una pregunta si se le coloca otro motor a corbones funciona bien ? Creo que era de un Lavaaurora
alturasbal
alturasbal
27.174
Pon unos de buena calidad.
alturasbal
alturasbal
27.174
Tiene que tener la misma ubicación de cables en la ficha, carbones, tacómetro y bobinas.
Sigue haciendo lo mismo le puse otros carbones y hace igual
Le saco la correa y si centrifuga . El motor no parece ser parece ser el balance pero se queda haciendo mucho asi y no centrifuga ay manera de anular ese balanze
luis38
luis38
95.432
Estimado, suponiendo que el lavarropas es el del titulo, (8-12), un motor de Aurora no sirve, pues es para menos capacidad de carga y rpm. Ademas cambia la polea y correa. Este problema suele aparecer cuando la carga esta desbalanceada. Normalmente muy poca,
