Alturasbal, te agradezco mucho tu respuesta y dí Ok en señal de agradecimiento pero como que esto no me deja seguir preguntando... No sé si podrás leer esto... Es posible que consiga ese oring? ambos se me fueron dentro del aparato....intenté de mil formas sacarlos pero imposible... O podría servir el teflon (el mismo que se usa en plomería) para estos fines?? Se te ocurre algo?? Se ve que estás acostumbrado a estos temas. Millones de gracias nuevamente!!
Me ha pasado también, haz un gancho con alambre, si es duro mejor, inclina la máquina hacia atrás como para que la junta de goma se acerque o quede a la altura del agujero y con el gancho trata de pescarla.
Hola!! Muchas gracias por tu respuesta...Ojalá la hubiera leído antes... Me puse a intercambiar las válvulas, la caliente con la fría (obviamente tu solución era mil veces más práctica)....y en eso ambas gomitas (las que van en la punta donde conectan las válvulas...) cayeron dentro de la caja del lavarropas, no tengo forma de extraerlas...Se me ocurrió ir a una ferretería, a ver si ese oring lo tienen....o ponerle teflón...
Porque habiendo intercambiado las válvulas, funciona perfectamente....pero pierde agua adentro...Millones de gracias!!!!
Te seguí la consulta luego de mi pregunta original... se consiguen esos orings o te parece que el teflón (el que se usa en plomería puede servir de sustituto) ...o quizás sabes de una opción mejor?? Millones de gracias!!
