problemas con Ariston AVTL 104
popper
popper
3
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes amigos del foros, esta semana vi un Ariston avtl 104 el cual presenta la siguiente falla, al seleccionar cualquier programa de lavado y presionar la tecla de inicio luego de trabar la puerta inicia el proceso de carga pero en lugar de hcerlo normalmente lo hace en forma de pulsos intermitentes y nunca termina de cargar el agua, por otro lado el proceso de desagote y centrifugado lo hace bien. Y testee todos los componentes e incluso todas las conecciones de las dos plaquetas sin encontrar anomalia aparente. Necesitaria saber si alguien tuvo una experiencia parecida antes de apuntar a la plaqueta. Desde ya muchas gracias.
diegosplit
Hola, tengo el mismo problema, carga el agua en forma intermitente. Pudiste solucionarlo? Era la plaqueta?. Te agradeceré si me compartes tu experiencia. Gracias, Saludos
jorge2119
Hola, ayer me llegó un ariston avtl 104 con la misma falla que uds, apertura de valvula en forma de impulsos. Lo que noté en la plaqueta es pequeños cortocircuitos y un capacitor de 680 microfaradios en corto. Lo reemplacé y empezó a cargar correctamente. No digo que sea la misma falla que en el de uds, pero de seguro es la placa. El repuestero me dijo que vale mas de 1000 pesos por ende hay que agotar hasta la ultima instancia e intentar repararla. Dejo 2 imagenes una de la placa con el capacitor cambiado y otra del capacitor en cuestión. Saludos. [http://www.subeimagenes.com/img/dsc03247-245250.html] [http://www.subeimagenes.com/img/dsc03248-245253.html]
diegosplit
Gracias Jorge por el dato, estoy viendo el tema, luego comento el resultado. Saludos
