Gracias por la pronta respuesta. Justo acabo de hacer eso mismo. Le agregue poca agua, lo justo como para ver un fondito en el tambor, y Seleccioné centrifugado. El proceso terminó pero toda el agua sigue ahí. No vacío ni una gota. El problema es que ya he probado la bomba de desagote afuera y funcionó bien.
Voy a volver a poner lavado diario a ver que hace.
En un principio el error que tiro (hace 2 días, antes de revisar y desbloquear la bomba que tenía una hebilla de pelo) era 0 y 30 parpadeando , pero ese error no figura dentro de la lista de fallos que tengo (sigue)
Tuve que cortar el comentario
HOY con la bomba desbloqueada el error que tiro a la mañana fue 40 fijo, que según el cuadro de fallas es error de sobrellenado.
Ahora que veo que no está desagotando entiendo que el programa se detiene al detectar exceso de agua. (O es un sensor de PESO?).
La bomba de desagote funciona afuera. Que debería revisar ahora?
Perdón por el triple post! NO encuentro editar mensaje
El proceso de centrifugado finalizó, PERO NO ME PERMITE ABRIR LA PUERTA.
La bomba puede funcionar fuera por que no tiene la resistencia del agua, por eso te he indicado que hicieras la prueba con agua, solo te falta comprobar , si le llega voltaje realizando la misma prueba, lo puedes comprobar con tester o con una lampara de pruebas. Realiza eso y , no sigas haciendo otras pruebas, así vamos descartando
Bien finalmente encontré el problema. Una de los terminales de la bomba tenía algo de sulfato y estaba un poco abierto. Lo limpié y cerré un poco y la bomba volvió a desagotar. Ahora pongo un lavado diario de 2 horas a ver que pasa!
