Lavarropa whirlpool wnq66a
Lavarropas Whirlpool WNQ66A
Daniel Yacuk
Enciendo , carga el agua pero no lava ni centrifuga ,luego de un tiempo marca error . presiono desagotar y desagota.
tecnico54
tecnico54
22.006
que error te marca???
Daniel Yacuk
Err6
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, comenta que error acusa, en base a eso podremos ayudarte, saludos.
Daniel Yacuk
Err6
alturasbal
alturasbal
27.174
El error hace referencia a problemas con el motor, generalmente es por desgaste en los carbones y colector sucio, además el manual dice que puede ser tacómetro en corto, protector térmico actuado o motor trabado, revisa y comenta.
raysotech
raysotech
1.411
Prueba hacerle un reset al sistema  https://www.youtube.com/watch?v=l_mq_SOd3Oo saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Ese reset no sirve para el modelo del forista, saludos.
tecnico54
tecnico54
22.006
puede  ser  problema  de  motor
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle los items que sugieren los colegas y tenga en cuenta que a veces ese error es mas amplio de lo que refiere el manual. Si por alguna razón la placa se humedeció en las pistas que energizan los relays de control del motor, puede dar este error. Saludos
Daniel Yacuk
Lo voy a verificar gracias .
