Drean concept 5.05 carga y no deja de funcionar
Joseearreguez
Hola amigos tengo un Drean concept 5.05 carga agua corta comienza a lavar y no para más. Es decir no desagota ni enjuaga ni centrífuga. Se que es un problema de plaqueta,pero no sé por dónde empezar. Tengo otra plaqueta de un 5.05v1 que funciona bien y compare los triac y no se hacercan los valores. Me pueden ayudar??
EVELIO RIOS H
Amigo utiliza el ciclo de centrifugado y comenta qué pasa?
Joseearreguez
Lo puse en centrifugado y no hace nada
EVELIO RIOS H
Amigo entonces la falla esta en la tarjeta.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Si carga agua y empieza a lavar, el motor trabaja, por lo menos en lavado ,debería  empezar por que no desagua, comprueba si la bomba funciona, aplicandole voltaje directo, si lo hace montada en la lavadora y con agua, esta prueba será más efectiva, si desagua, controle el cableado, de esta por si está cortado hasta la conexión en la placa, si está correcto, comprobar si la placa no da el voltaje a la hora de desaguar, si no lo dá hay que comprobarla Saludos
