MI LAVARROPAS ES UN CANDY AUTOMATICO DE 7 KILOS ,,EL PROBLEMA ES QUE CUANDO CENTRIFUGA HACE UN RUIDO QUE NO ES NORMAL ,,COMO SI RASPARA ALGO CON EL TANBOR ,,O ALGO ASI ..GRACIAS MODELO ES CLASE AA 7CA 71
Buen día . Para resolver eso temas hay que tener paciencia para ver de dónde proviene el ruido lo primero que hay que revisar es que si no tiene un objeto metido entre el tambor y la cuba. Para eso utilize una linterna y coloquela dentro dentro tambor y trate de ver por los agujeritos. Valla moviendo de apoco . La mayoría de las veces las cosas como por ejemplo algún aro de corpiño se suelen enganchar en la resistencia .
Hola, si el ruido lo hace al centrifugar estaríamos ante un problema de rodamientos gastados o averiados, agarra el tambor de lavado por la boca de carga y muévelo hacia arriba y abajo si tiene juego es por los rodamientos, el vídeo muestra como realizar el trabajo, saludos.
https://m.youtube.com/watch?v=ujK1k16SzVQ
Los rodamientos son estándar en medida 6203 2rs y 6204 2rs, el retén si no me equivoco es 25x47x8 LX o doble labio y también hay que reemplazar el eje soporte del tambor porque se gasta dónde asienta el retén y deja pasar agua al ruleman.
