Lavarropas Zenit Z6 con mucho ruido en bomba de agua
Coronda
Coronda
94
El lavarropas hace mucho ruido especialmente casi al final, antes del centrifugado. El ruide se centra dentro de la bomba de agua. En caso que sea algún elemento reemplazable. ¿Se puede cambiar algún repuesto o es necesadio reemplazar la bomba? Mientras duró el ruido  le levanté un poco la manguera de desagote y expulsaba agua de lavado, por supuesto cada vez menos hasta terminar. Saludos
dataelectronica
Hola si es la bomba hay que reemplazarla . Una ves que presenta desgaste no queda otra que reemplazarla. También controle que no tenga nada metido . Saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
si  esta  dañada  hay  que  cambiarla    tendrias  que  revisarla  puede  ser  que  tenga  algun  elemento  en  su  interior  muchas  veses  se  meten  monedas tienes  que  acceder  a  ella y  checarla  el  filtro
Coronda
Coronda
94
Hice varias pruebas y en dos de ellas (lavado) se brió la puerta y se volcó todo hacia afuera.
La bomba saca el agua.
Se siente un ruído y luego se abre la puerta. ¿Tiene algo que ver el presóstato? ¿Debería cambiarlo? Limpié con aire a presión la manguerita negra que llega hasta él. Pero la falla se hizo.
Coronda
Coronda
94
El mecanismo electrónico del cierre de la puerta está muy axidado.
¿Lo cambio también?
tecnico54
tecnico54
22.006
si claro cambialo igual
