Puente en bloca puerta deja lavarropas muerto.
Lavarropas Longvie L6508
thecrow77
Estimados, les comento que intentando salir del paso hasta comprar un blocapuerta en estos tiempos de cuarentena... puentee el blocapuerta de un Longvie l6508 y despues de una pequeña explosion....el lavarropas no encendio mas y solo se escuchaba como un rele que pegaba y despegaba continuamente. Este lavarropas no tiene fusible por lo que me diriji directamente a la placa y no se ve ningun daño a simple vista, por lo que con la ayuda de internet comence a medir algunos componentes, hasta que me encuentro con un diodo del puente rectificador que me da continuida medido en la placa, pero al retirarlo me marca como que esta en buen estado, lo mismo paso con un capacitor cercano el cual me marcaba continuidad , por lo que decidi sacarlo y al igual que el diodo me daba ok. tambien decidi sacar el transformador y encuentro que existe continuidad entre dos pistas que aparentemente no estan vinculadas... puede ser eso posible???? les envio algunas fotos para que tengan una idea del que hice hasta el momento y agradezco todas las criticas y sugerencias... saludos. Componenetes retirados1.png[1.29mb]Continuidad.png[1.35mb]Componenetes retirados.png[1.59mb]
lusangor
lusangor
56.366
Hola Empieza por comprobar el triac y resistencias asociadas del blocapuertas, este triac creo que es el serigrafiado con TC01 Saludos
thecrow77
Hola lusangor. gracias por la pronta respuesta... ese triac que me decis vos tiene solo dos patitas, las de los costados... como se mide? y las resistencias chiquitas creo que por lo que vi le llaman SMD.. hay una la R22 que me marca abierta, puede ser?
lusangor
lusangor
56.366
Si puenteastes el bloca, dañastes el triac, la R22, la R23y posible R17
thecrow77
Genial!!! los valores que tome de esos componentes son los siguientes:
R22=0 Ohms
R23= 158 Ohms
R17= 330Ohms.
TRIAC: entre pata izq. (COM) y pata central arriba del mismo (OUT) = 0 Ohms
Entre pata izq (COM) y pata der. (G) = 158 Ohms (igual que R23).
La pregunta seria la iguiente, con estos valores medidos, cuales serian los componentes a reemplazar???? muchas gracias!!!!
lusangor
lusangor
56.366
El triac está mál, tiene que medir entre COM y G unos 510 Kohm, la r-22 dañada y r23 dañada
la R-22 (271) ,es de 270 Ohm..... la R-23 (102) es de 1Kohm.... la R-17 (331) es de 330 Ohm. .........https://www.inventable.eu/paginas/SmdResCalculator/SmdResCalculator.html
thecrow77
Muchas gracias lusangor!!!!
lusangor
lusangor
56.366
De nada, me imagino que solucionastes. Saludos
German Olivero
Hola, disculpen mi opinión, en este caso verifiquen la manguera de carga, que viene desde la canilla al lavarropas, saquen ambos filtros que están en cada extremo, con cuidado ya que pueden perderse con facilidad y limpien ambos, coloquen nuevamente y listo y reparado el problema, espero les sirva aporte, saludos
lusangor
lusangor
56.366
German Olivero
No, equivoque comentario para otro usuario, disculpen
