Lavarropa LG fuzzy Logic ¿patina para un lado?
Marcoantonio2017
Hola comunidad! Buenos días Tengo un lavarropas LG fuzzy Logic que empezó con un problemita en medio de la cuarentena, y quiero saber si alguno me puede orientar, para antes de desarmarlo, saber si voy a tener que comprar un repuesto o será solo una cuestión de ajuste. El lavarropas empezó a hacer un ruido raro cuando durante la carga de agua o mismo durante el lavado, cuando el tambor se intenta mover en sentido de las agujas del reloj. Se escucha un ruido como si un engranaje patinara raspando los dientes. Ese balanceo intermitente hacia la derecha no lo consigue hacer. Adjunto un vídeo para que vean la falla en este enlace https://drive.google.com/file/d/1AvZe0ocVSMNO1vPA-BPmjGQkaEDip4a3/view?usp=drivesdk Desde ya muchas gracias!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, saca la tapa trasera, programa un lavado y controla de dónde proviene el ruido, puede ser que el freno de los engranajes este flojo y no cumpla su función, revisa y controla, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, como el ruido es para ambos lados, puede ser que el agitador este flojo. Si es un modelo 7020, esto es una falla frecuente. Saludos
Marcoantonio2017
Hola Luis! Muchas gracias! Ese era el problema, el tornillo del eje del agitador estaba flojo. Lo ajusté y santa solución. Ahora te pregunto otra cosa. El lavarropas al centrifugar hace un ruido bastante feo. Creo que el tema tiene que ver con el ruido que hace con el movimiento del balanceo del tambor. En este vídeo se puede apreciar el ruido al que hago referencia: https://drive.google.com/file/d/1MzEC_QwMezTisr76xL0Ek6fkl26IewpF/view?usp=drivesdk
Hay forma de “Eliminar” este ruido? Cómo? (No soy Tecnico en lavarropas pero me las ingenio)
De vuelta, muchas gracias por la respuesta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, ese ruido es falta de lubricacion de las varillas de suspensión. Posiblemente tenga que lubricar en las rotulas superiores y en alojamiento inferior. Saludos
Marcoantonio2017
hace 3 años
Así fue Luis, lubriqué y todo quedó Perfecto!
