hace 14 años
Domingo M Diaz Q.:
Lamentablemente no tengo ese manual. Tengo de otra que hace mención al error 0F que se relaciona con un anomalía en el NIVEL de SOBREFLUJO. Y ésto tiene que ver con el PRESOSTATO que lleva incorporada la lavadora cercana a la entrada del agua caliente. Puedes hacer una prueba retirando la tapa posterior de la lavadora y desconectar la manguerita que esta conectada a la tina para corroborar que esté limpia. Estando la lavadora enchufada, encendida, con los grifos abiertos, con nivel bajo y etapa de lavado solamente seleccionados, pulsa el botón de inicio y procede a soplar suavemente por la manguerita y con la punta de la lengua trata de bloquear esa salida para evaluar el comportamiento tanto del presostato como de la misma manguerita. Si hay fuga de aire por la presión que ejerces al soplar, puedes tener problemas y tendrías que reemplazar ambas a menos que ubiques la fuga en cuestión. Lo otro es corroborar la limpieza donde va conectada la manguerita a la tina que esté libre para evitar errores de lectura. Por último, contactar a un técnico para hacer el diagnóstico respectivo. Comenta los resultados y Saludos.
