tarjeta lavadora samsung no prende
Convertidor Samsung BP5071
Marxs Eiker Guzman Valdez
Buenas noches amigos tengo un problema la tarjeta no enciende realice las pruebas y tiene dañado el convertidor ac dc BP5071-1 el cual no consigo podria adaptarle un transformador si aguien lo a hecho y tiene los planos y especificaciones y me la puede facilitar le agradeceria adjunto foto del conversor IMG-20200415-WA0002.jpg[25.72kb]
Rafa-electric
Los 12 VCC van en terminal 4 y 10 del conversor, y la alimentación de tu fuente la tomarías antes de los elementos de rectificación y protección del conversor, vamos de donde se suministra la alimentación AC. a tu tarjeta,
Buenas gracias voy hacer la prueba otra cosa debe tener el elenento intalado ya que lo desmonte para ubicarlo
Rafa-electric
No, para hacer eso tendrías que retirar el conversor, si tienes mas dudas mas tarde te elaboro un diagrama
te agradeceria si puedes enviarme el diagama
Hermano no sabes cuanto te agradeceria si me mandas el plano para resolver este cangrejo
Rafa-electric
Disculpa amigo, sin ningún problema y con gusto te lo mando ahorita que llegue al taller,
Rafa-electric
Amigo, te deje unos dibujos esperando le entiendas ya que no soy bueno para dibujar, los números son donde iba soldado el convertidor, a mi opinión seria mejor pusieras una fuente de 12 VCC a 2 o 3 ampers, particularmente con transformador líneal no lo e hecho
Rafa-electric
Ve que puedes poner los 12 VCC en donde te los entregaba el converter
Rafa-electric
Se ven borrosos las fotos, la primera es como esta originalmente la tarjeta con el convertidor, la segunda es con un transformador, y la tercera es como conectarías con una fuente,
Cualquier duda en una foto deje un número de contacto
gonzalo rodrigueztecnico
Saludos,edite respuesta y borre número de teléfono,está prohibido por reglamento de foro,,puede ser bloqueado por moderador y no podrá hacer uso de foro, durante cierto tiempo,,, suerte
Rafa-electric
IMG_B_20200416_185147.jpg[717.99kb]IMG_B_20200416_193537.jpg[719.54kb]IMG_B_20200416_190317.jpg[776.65kb]Hola, a donde el convertidor AC-DC te entrega los 12 VCC hay puedes poner una fuente, de unos 2 amperes, de esas que se usan para dvds o tv, o bocinas, preguntas si se puede poner un transformador lineal, claro que se puede, pero el solo va a reducir la AC. Tendrías que rectificarla y filtrarla,
Buenas garcias voy hacer la prueba cualquier duda comento
