Saludos a Todos.
Martin.
Adicional a lo que ya te han indicado, desenrosca el tapón de la electrobomba de desagote estando el lavarropas sin agua, a objeto de verificar si en su interior existen objetos extraños que pudiesen verse involucrados en afectar el libre giro de la hélice y en esos momentos deja de evacuar el agua presente en la tina de plástico. Objetos como alfileres, ganchitos de ropa, botones, clavos, ganchitos para el cabello,etc, que por descuido y estando presentes en los bolsillos de las prendas ya lavadas, lograron llegar a ese lugar haciendo interferencia con la hélice.
Es posible que el rotor en el motorcito ya esté teniendo problemas de no mantenerse centrado y en ese caso requiera el reemplazo de la referida electrobomba de desagote por una nueva como ya te lo hicieron saber si ese fuese el caso.
Cabe la posibilidad que por humedad exista cierta suciedad en los contactos en uno o en ambos cablecitos que alimentan a la electrobomba de desagote y requieran ser limpiados estando el cable del lavarropas desconectado del tomacorriente respectivo para poder limpiarlos.
Habría que revisar si uno de los dos cables está maltratado en su recorrido desde la tarjeta de programación hasta la electrobomba de desagote, que pueda estar ocasionado un comportamiento irregular y en consecuencia arrojar el código de error mencionado.
Es de suma importancia evitar que las tarjetas lleguen a mojarse en caso de acostar el lavarropas para acceder a retirar la electrobomba de desagote si se llegase a ese caso.
Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
