Eslabón de lujo EWT07A no lava
Lucas14
Lucas14
422
Buenas colegas,este es mi lavarropas hace un mes venia haciendo un ruido bastante fuerte de roce en el embrague cuando centrífugaba,pero funcionaba igual. Ahora carga agua normalmente y cuando tiene que empezar a lavar se siente el ruido secuencial de lavado pero la paleta no se mueve. Lo tumbe y le saque la correa puse en lavado y sople manguera y acá lo más raro,empezó a girar el motor pero solo para un lado constantemente,aunque se sigue sintiendo el ruido secuencial co mmmm o girará en ambos lados secuencialmente. La verdad estoy desorientado nose si es problema de motor de caja de capacitor o de Torque?? Agradezco cualquier ayuda gracias!
gallorojocapacitor
primero que nada , reemplace el capacitor de 12 microfaradio , ya que siempre este se desvaloriza y hace esa falla , otra cosa que hace esta falla es la rotura de un cable del motor cerca donde hace el quiebre de la tapa superior , ppero empiece con lo mas facil , el capacitor , luego el que haga ruido al centrifugar , ojo , no confundir, ruido de roce de plastico con rulemanes , puede ser , la polea donde va la correa , con el embrague , falta de lubricacion en este ultimo , para que baje bien
