lavassecarropas longvie ls8012 hace ruido al secar
Lavasecarropas Longvie LS8012
charly 635
que tal amigos de yo reparo tengo una consulta para hacerles, tengo un lavasecaropas ls8012 de longvie el cual me hace ruido al ponerlo a secar...no así cuando esta lavando,ni cuando centrifuga,solo lo hace cuando empieza el ciclo de secado...hace poco le cambie la bomba de desagote ya que estos lavarropas pierde la capacidad de descarga con el tiempo de uso y  por que ya perdía por el el eje de la bomba aparte,fuera de eso el lavarropas anda perfecto...el ruido que hace es como si fuera problemas de rodamientos de motor por el sonido a la velocidad que se escucha,pero me desorienta que durante el funcionamiento de lavado y centrifugado no lo hace...lo hace solo en el secado,no quiero sacar o cambiar el motor si no es el problema ese...ojo todavia no lo descarte que pueda ser eso,sin consultar antes.desde ya les agradezco.saludos.
tecnico54
tecnico54
22.006
uqe tipo de ruido hace????
charly 635
que tal tecnico 2015..hace un ruido como a ruleman seco o roto,no parece que el ruido fuera del tambor,ya que es mas constante como que fuera a la velocidad del motor...lo que me desorienta es que no lo hace ni en el lavado ni en el centrifugado,descarto escobillas sino no funcionaria o seria ruido constante....
tecnico54
tecnico54
22.006
comprueba la turbina de secado como te menciona lusangor
lusangor
lusangor
56.366
Hola Desmonta la tapa superior y comprueba la turbina de secado, posiblemente de ahí parta ese ruido Saludos Foto orientativa
charly 635
que tal lusangor,te comento que si...es el motor de secado,ahora me falta desarmar y ver por que, el motor gira bien pero parece la turbina suelta o rota,el problema en definitiva esta ahi,gracias por sus prontas respuestas
tecnico54
tecnico54
22.006
que bueno amigo
lusangor
lusangor
56.366
Vale, ya comentas resultados y dudas. Suerte
charly 635
Hola amigos,les comento que desarme el motor de secado..y efectivamente era el ruido de ahi...encontre un poco de juego en el eje del motor,turbina rajada en 3 partes..no total pero suficiente para rozar en el fondo del compartimiento...solucion razonable es cambiar motor y turbina...hoy en dia todo cerrado por cuarentena pegare la turbina con algun epoxi, y le agregare una arandela suplemento en el eje para nivelar el juego del mismo por buje gastado..espero que funcione provisoriamente....adjunto un par de fotos..saludos.
charly 635
Perdon..no pude enviar las fotos..
tecnico54
tecnico54
22.006
edita tu pregunta nuievamente y ahi mete las fotos
charly 635
Que tal tecnico..son mas 2 mb no lo acepta..
tecnico54
tecnico54
22.006
para que quieres mostrar las fotos para ver como quedo???
charly 635
No..simplemente para que lo vean..tampoco son tan necesarias..
tecnico54
tecnico54
22.006
lo importante es que ya no siga haciendo la misma falla y el arreglo momentaneo te permita seguir ocupando la maquina hasta que la repares definitivamente
Mariano!
hace 2 años
Que medida tienen los tornillos de la turbina?
tecnico54
tecnico54
22.006
donde  escribes  ahi  hay  una  barra  de  iconos  pincha  la  del  cuadrado  y   te  lleva  donde  tienes  las  fotos
