Gracias uliher ,entiendo por tu respuesta, que ese alabre al estar flojo esta frenando y dejando sin tension electgrica a la caja es asi?
entonces debo tensarlo de algun modo hasta que haga tope con un tornillo regulador que tiene el brazo?
Amigo gonzacastro, lo que te comenta uliher es que el alambra está flojo hasta que el actuador (una caja que es de color negra por lo general) lo tensa cuando le llega electricidad o es energizado y este libera el freno de la caja.
El propósito de este sistema es hacer que se transfiera el movimiento del motor al eje central del agitador o al eje externo o secundario que mueve la tina cuando centrifuga.
Espero te sirva la información.
Jegonzalezj gracias
Entonces si ese alambre flojo no es el motivo de que la caja no se active, cual podría ser el problema? Que debería revisar?
