Ok ,ahora mi pregunta el presostado puede hacer q el motor zumbe ?carga agua normal pero no inicia el lavado
Lo hice pero al ser electronico se activa con el soplido y me tira el agua ,gire la polea con la mano y hace girar el plato ,el motor sin la correa anda bien es al colocarle la correa q queda trabado y hace el zumbido
Acabo de notar q el plato esta muy pesado ,al girarlo con la.mano,y probe mover el pato de otro lavarropas igual y esta mucho mas liviano al moverlo
Te cuento q afloje un poco la.correa y dandole un pequeño envion con la mano funciona ,siento q estoy cerca que podra ser
Bien te cuento que le saque la correa programe un lavado y el motor gira normalmente,y veo que si giro la polea con la mano gira bien ,pero solo gira la polea no mueve el tanque ,es normal eso?gracias
Al girar la polea se debe mover solo la turbina del fondo, el tambor comienza a moverse cuando centrifuga.
Ok entonces esta bien ,revisare la transmision,lo q noto q el capacitor al ser nuevo no carga ,sera porq como no gira.no carga?
Hola le acabo de aflojar un poco la correa y dandole un envion con la mano empiesa a lavar pero se para,siento q estoy cerca pero q podra ser?
No porq ya comprobe eso y esta bien tensa, no se es raro ,revisare la transmicion otra no me queda
No el selenoide no esta ahi,bueno revise todo ya,el motor sin la correa anda bien ,giro la polea con la.mano y la transmision mueve el plato bien ,es colocarle la correa y queda trabado no se ya que mirar q me dicen?
Hola acabo de notar q al mover el plato del fondo esta muy pesado ,hice la prueba con otro lavarropas igual y el plato se mueve.con facilidad
Hola te cuento q le afloje un poco la correa y dandole un pequeño envion con la.mano arranca a lavar pero se detiene enseguida,siento q estoy cerca q sera?
Si tenés uno probá, pero acordate que el capacitor le da el impulso de arranque... Te fijaste si el motor tiene carbones? Hay muchos que traen y cuando se gastan traen problemas
