Secadora AEG bomba de calor, durante funcionamiento se apaga / enciend
NiLLS
NiLLS
2
Hola, os escribo porque desde hace unas semanas hemos notado que la secadora hace algo raro. Cuando está funcionando y la escuchas funcionar, no hace un ruido lineal, todo el rato se escucha como conectar y desconectar, no estámos seguros si lo que para es el motor o la bomba de calor, pero creemos que es esto segundo porque es como si estuvieses escuchando funcionar un secador de pelo, de repente lo apagas un instante del interruptor y luego lo haces funcionar de nuevo. Esto lo hace con una frecuencia de unas 15-20 veces por minuto. No tengo ni idea de secadoras, es un modelo con casi 20 años que siempre ha funcionado perfecta, aunque ya le hemos cambiado 2 veces la correa del tambor, por lo demás perfecta.  ¿Alguien con experiencia con secadoras puede darme alguna pista para intentar repararla? Muchas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
agas o electrica
NiLLS
NiLLS
2
Es una secadora de ropa eléctrica, AEG con bomba de calor, el modelo no lo pongo porque tiene casi 20 años y poco se puede encontrar...
lusangor
lusangor
56.366
Con esa edad, más hace falta el modelo, sobre todo el código PNC..............de la etiqueta de identificación
NiLLS
NiLLS
2
Mañana le saco foto ;)
tecnico54
tecnico54
22.006
puede  ser  que  lleve  algun  rele  y  ese  este  activandose  y  desactivandoce  o  algun  termostato  hay  que  checa  eso  que  este  haciendo  lo  mismo
NiLLS
NiLLS
2
¿cómo puedo comprobar eso? Nunca he desmontado una secadora, la tenemos encima de la lavadora, ¿lo puedo hacer así o debo bajarla primero?
NiLLS
NiLLS
2
Hola, esta es la pegatina del modelo:
tecnico54
tecnico54
22.006
checa lo que te mencione
tecnico54
tecnico54
22.006
tieens que quitar la tapa trasera
lusangor
lusangor
56.366
Hola A pesar de oir lo que comentas, llega a realizar un secado sin problemas? Esa secadora no es con bomba de calor, es una convecional de evacuación , "muy sencilla", menos el programador que es mecánico con una placa electrónica. Desmonta la tapa superior y observa si el ruido procede de el o de otro lugar En este enlace, tienes despiece, así te será más fácil........ Ya comentas Saludos
