Lavarropas Candy C545XT calienta mucho agua
Luis Blaugen
Buenas. tengo un lavarropas Candy C545XT. Coloco el termostato en el ícono de la canillita (agua fría) y me hace el lavado en caliente, luego los dos enjuagues en frío. Los enjuagues está bien, pero el lavado sale el agua demasiado caliente cuando evacúa, debe andar fácil por los 70 grados o más. Si alguien pudiera ayudarme sobre qué puede ser la falla. Muchas gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, puede estar roto el selector de temperatura y no corta el circuito al ponerlo en agua fría, si no te interesa lavar con agua caliente puedes desconectar la resistencia de calentamiento, saca la tapa trasera y desconecta los terminales de la misma y aislalos con cinta, saludos.
Luis Blaugen
Mi pregunta sería ahora, ya que tengo entendido que en los Candy, si se desconecta la R el programador deja de funcionar; debido a que la R hace de cable, estando en serie con el motor del programador. Es esto así?
alturasbal
alturasbal
27.174
No siempre, prueba desconectando y comenta qué sucede, si el programador no avanza tendrás que arreglar o reemplazar el selector de temperatura.
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente los Candy llevan un termostato operacional junto al de seguridad. Para que no caliente tanto el agua, puentee el termostato de 30 grados. Saludos
