Secadora electrica Maytag modelo MDE7057AYW no seca.
JOSE INES SALAZAR YAÑEZ
Hola, alguien por alli que me pueda ayudar, tengo una secadora electrica Maytag modelo MDE7057AYW que no calienta ni seca, ya se le checaron el fusible, termostatos y el elemento que da calor, checado con multimetro y todo indica que estan bien aun asi solo se siente tibio el aire que expulsa y no calienta ni seca la ropa aclaro que solo soy aficionado a tratar de arreglar los electrodomesticos que poseo en el hogar.
tecnico54
tecnico54
22.006
checaste si le llega tensio ala resistencia??
Gracias tecnico2015 me podrias decir que medida seria dicha? tension
tecnico54
tecnico54
22.006
la tension de tu pais
tecnico54
tecnico54
22.006
cuantos  ohmios  te  marco  la  resitencia  cuando  la medistes??'  puede  ser  que  lka  resistencia  ya  este  desgastada y  no  caliente  tanto  como  antes
Ok, debo decirte que solo cheque continuidad en las puntas de la resistencia, pero ohmios no cheque cuantos debe marcar aproximadamente?
tecnico54
tecnico54
22.006
arriba de 30 por ahi
De acuerdo checare la resistencia en cuanto tenga el dato lo hare saber, gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
ok
tecnico54
tecnico54
22.006
checa tambien si le llega la tension completa ala resistencia
Asi lo hare tecnico2015, despues de checar informo
tecnico54
tecnico54
22.006
ok
Hola, tecnico2015 ya cheque la resistencia, tension bien, omhios bien, casualmente me fui al timer (selector) y aprecio que tiene solo un area de platinos quemada, los lije, armé y sigue sin calentar, los vi flameados y con desgaste en el platino, crees que ese sea el problema de mi secadora?
tecnico54
tecnico54
22.006
osea ala resitencia le llega tension real los 220 o 110 dependienmdo de odnde seas
tecnico54
tecnico54
22.006
osea ala resistencia le llega la tension correspondiente???
Tecnico2015, las lecturas son las siguientes: a la resistencia le esta llegando la tension de 110 V y registra 10.5 ohmios.
tecnico54
tecnico54
22.006
esta muy baja en ohmios creo que esta mal la resistencia
tecnico54
tecnico54
22.006
deberia marcarte muycho mas
tecnico54
tecnico54
22.006
no tienes acceso ala resistencia para ver de cuantos ohmios es genertalmente sale en el cuerpo de la resistencia
Dejame intentar el acceso, creo que lo puedo hacer, gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
ok cualquier cosa solo comenta pero la resistencia deberia darte arriba de 30 ohmios y no 10 ohmios como te marco
