Dataelectronica, por casualidad el ptc que une alimentacion con el comun de la bomba y el blocapuerta podria estar haciendo que no funcionen apropiadamente??
Medi todas las resistencias y salvo 2 todas estan bien, las 2 que me daban medidas erradas las retire y medi afuera y estan bien. Solo que donde van cambia el valor. Que mas deberia controlar? No puedo hacer q el blocapuertas active.. y no se si los relays que tiene tengan algo q ver..
Amigo dataelectronica, esa resistencia estaba quemada con el triac y la sustitui.. pero sigue sin llegarme tension al blocapuerta. Puede ser un capacitor que regula la tension y no activa algun relay?
Hay una resistencia q en la placa no mide los 10k, que viene del triac btb12, es la unica que me da medida erronea
Bueno obviamente si no llega tensión al blocapuerta la placa siguen con dañó puede. Ser un capacitor abierto o pinchado si ustedes reviso las resistencias . Tenga paciencia . Sino encuentra nada con dañó tendrá que reemplazar la placa ya que está dañada la memoria
Hola amigo, tu sugerencia me ayudo mucho.. aun sigo sin que se active el blocapuertas, sabrias decirme que le hace llegar tension para revisar esa zona? Cambie los capacitores (todos) y ahora parpadea exclusion de centrifugado solamente.. alumbra y para, en intervalos de 1 o 2 segundos.. es la unica que prende ademas de la de lavado q tambien parpadea
Son triac de manejo directo que trabajan directamente del integrado . La señal de apertura la da el integrado . Si no hay señal no funciona. Por lo tanto si usted corroboro las resistencias y los capacitores . Y el triack que coloco es igual a los que están puestos. Solo queda el integrado dañado.
