Lavaropa electrolux
Lavarropas Electrolux Fuzzy
Frioservctecnico
Buenas.   Tengo un lavarropas Electrolux fuzzy has que enciende, entra el agua, lava, desagota, vuelve a entrar el agua lava desagota y entra el centrifugado por 2 segundos y se corta. Aparece en el display E5 Eso significa problema en desagüe por lo mismo limpie todas las cañerías y cambie la bomba pero hace lo mismo. Que podra ser?
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente este error le indica problema de presostato. El error de bomba, suele ser el numero "1". Saludos
Frioservctecnico
Probe 3 presostatos y todos hacen el mismo problema y para probar cambie el tipo y entra en centrifugado 2 minutos y se corta. Sigo en dudas si es la plaqueta o el presostato
luis38
luis38
95.432
Estimado, me ingreso un lavarropas de este modelo con problemas de placa. Repare la placa y lo puse a probar y luego de encender me daba error 5. Reemplace el presostato y siguió el problema. Cambie la placa y funciono normalmente. Saludos
Mernestolorenzo
Revisa switch de tapa
Frioservctecnico
