como se desarma el lavarropas marca ELECTROLUX MODELO ELAC10S
Lavarropas Electrolux ELAC10
osvalsilva
BUENAS NOCHES  TENGO EL LAVARROPAS MARCA ELECTROLUX MODELO ELAC10S  DE 10 KILOS DE CARGA  DE ROPA Y DE CARGA SUPERIOR QUE EN EL MOMENTO DEL CENTRIFUGADO LA CUBA O TAMBOR SE BALANCEA DE UN LADO AL OTRO PROVOCANDO MUCHO RUIDO Y TOCANDO EL CHASIS METÁLICO  DEL LAVARROPAS YO SUPONGO QUE SON LOS 4 TENSORES O AMORTIGUADORES QUE ESTÁN PARA CAMBIARLOS PERO NO SE COMO SE SACA EL PANEL DE ARRIBA QUE CONTIENE LA TAPA DE VIDRIO PARA PODER VERIFICAR SI LOS TENSORES O AMORTIGUADORES SON EL PROBLEMA. EN EL MOMENTO QUE INTENTE SACAR EL PANEL SUPERIOR QUE CONTIENE LA TAPA DE VIDRIO SOLO ENCUENTRO DOS TORNILLOS EN LA PARTE DE ATRÁS DEL LAVARROPAS Y EN LA PARTE DE ADELANTE DEL PANEL NO HAY NINGÚN TORNILLO Y MI DUDA ES SI ESTE PANEL ESTA COLOCADO DE FABRICA A PRESIÓN? NO LO QUIERO FORZAR PORQUE NO QUIERO ROMPER NADA DEL PLÁSTICO DEL PANEL Y NO SE QUE HACER?ELECTROLUX.jpg[86.35kb]ELECTROLUX1.jpg[87.31kb]ELECTROLUX2.jpg[65.84kb]ELECTROLUX3.jpg[101.29kb]
blob blob blob blob
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, se desarma así, al lado de las bisagras hacia adentro hay 2 tapitas plásticas que ocultan los pasadores de la tapa de vidrio, sácalos y retira la tapa, debajo de esta hay 2 tornillos, retiralos y levanta un poco la parte posterior del marco superior y empuja hacia adelante para destrabar la parte frontal del marco, ya con esto queda suelto, saludos.
osvalsilva
MUCHAS GRACIAS ALTURASBAL!!! POR LA AYUDA
