Lavarropas Philco ph708 no centrifuga
Lavarropas Philco PH708
pablo damianelectronica
Hola el lavarropas no centrifuga  .. quisiera saber cuáles son los triak que hacen mover el motor y por cuál ahy que cambiar
lusangor
lusangor
56.366
Hola son los dos de la esquina izq. que estan en el disipador de aluminio, los puedes sustituir por el Z0607 o el MAC97A8 , cualquiera te vale Saludos
Será mucho pedir una foto y como medirlos para comprobar cual devo reemplazar
Hola genio sabes que saque los triac de la placa pero cometí un error y no edentifique de donde salio cada uno así que ahora estoy perdido uno es bcr8lm-14lb211 y el otro es bcr8lm-14lb906 usted no me podría decir donde va cada uno desde ya muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, los puedes colocar indistintamente
Pero no pasa nada si son diferentes en pnp no por que son diferente los datos del encapsulado. No daña la placa
luis38
luis38
95.432
Estimado, comente si el lavarropas lava normalmente. Si es afirmativo, no tienen problema los triacs de la placa. Saludos
Si el lavarropas Gir para ambos lados y en el momento de centrifugar no arranca queda ahy hasta que termina el ciclo
luis38
luis38
95.432
Estimado, quite la correa y controle si gira el motor al centrifugar. Si lo hace esta dañada la caja, por eso no centrifuga. Saludos
Si le saque la correa y lo probé y nada la Placa está dentro de esta bien no le veo nada raro ya probé el bloca puerta y nada
luis38
luis38
95.432
Estimado, si lava normalmente para ambos lados, el sensor de la puerta esta bien y no le arroja ningún código de error, creo que el problema esta en el micro de la placa. En estas placa es frecuente el ingreso de humedad entre la misma y la resina que la cubre, originando problemas funcionales o corte de pistas. Saludos
Hola gente por empezar saque los dos triac pero no edentifique ninguno delos dos así que ahora estoy perdido no se donde va cada uno uno es bcr8lm-14lb211 y el otro es bcr8lm-14lb906 alguien me podría indicar donde va cada uno
luis38
luis38
95.432
Estimado, no entiendo su obsesión por los triacs. Si usted manifiesta que el lavarropas lava normalmente, girando en ambos sentidos, entonces no tiene problema de triacs. Saludos
No resulta que jiraba para un solo lado enroscabca a toda la ropa
luis38
luis38
95.432
Estimado, cuando le consulte al respecto, usted menciona que gira para ambos lados. Posiblemente de allí la confusión Saludos
