Lavarropas longvie cleanium L6508 no llena suficiente y no cen
Lavarropas Longvie L6508
osvaldo cristian cruz per
Hola a todos, este lavarropas longvie L6508 me llego con problemas de carga de agua ( carga agua unos 8 seg y luego continua todo normal )  El problema tambien es que sigue normal el proseso de lavado y desagote, acomoda la ropa y nunca centrífuga y luego marca E 03 en el display. He revisado presostato, manguera presostato y pulmon, bomba de agua. Ya no se que hacer. No llena de agua lo suficiente y no centrifuga. no he cambiado capacitor aun, las 2 electrovalvulas estan bien. En fin estoy cansado de buscar fallas por el tema de carga de agua. El motor tiene el bobinado del estator algo violacio, y escobillas no las he probado, sacare el motor, pero no quiero ir a mas y que sea alho sencillo. Saque la plaqyeta de potencia y la chequee y esta bien. No salta tasos ni nada Rstoy algo cansado y no encuentro solucion. comprar repuestos por comprar y ir gastando dinero de mas no es la idea. Alguien me puede otientar ?
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, desconecta la resistencia de calentamiento y programa un lavado, si lo termina haciendo el último centrifugado el problema está en la resistencia, en ocasiones una pequeña fuga hace creer a la placa que aún hay agua dentro del tambor, prueba esto y comenta, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Con respecto a la carga de agua ésta máquina trabaja con muy poca, pero igualmente controla si llega corriente a ambas bobinas, en la carga inicial se activa la de pre lavado unos segundos y luego la de lavado, una vez que comienza el giro del motor sigue llenando un poco mas.
Hola. Es verdad lo voy a probar y te contesto
Hola, sabes puede ser porque acudo fuga y salao disyuntor varias veces. Probare lo que me decis y te comento. Muchas muchas muchas Gracias
Exelente, ahora que desconecte la resistencia comenzo a funcionar el centrifugado correctamente.
Graciasaaaassssssss
Ahora me queda por soluciomar lo de la carga de agua que es muy poca la que carga y no entiendo porque.....me puse a regular el presostato en valores de llenado y de vaciado. Pero no he logrado gran cosa....apenas y un poco mas de agua.
En verdad yo cuento con que el niver correcto de agua es cuando llega al margen inferior de la escotilla, pero no he logrado eso aun....estoy desorientado von esto y ya controle el pulmon la manguera del presostato el presostato no se que hacer
Exelente GRACIASSSSSSS
GRACIASSSS!!!!!!!
MUCHAS MUCHAS GRACIAS HERMANO
alturasbal
alturasbal
27.174
Justamente tengo un candy gc 08652 d que es igual al longvie L6508 y te aseguro que la carga de agua es mínima, ya no cargan como los más viejos, saludos.
Si, sabia que ambas marcas son creo yo del mismo fabricante o algo asi. Pero nunca imagine que esa pequeña fuga haria desorientar a la placa de potencia que a su vez veo que edta aislada pero aun asi debe compartir el cable de tierra seguramente por alli toma la influencia.
De que pais o region sos ?
Te agradezco muchisimo por tu aporte es invaluable. GRACIAS!!!!! ME EVITASTE PERDER EL TIEMPO Y COMETER POSIBLES ERRORES. CUANDO NECESITES ALGO CUENTA CONMIGO. SALUDOS
alturasbal
alturasbal
27.174
Soy de Rosario, Santa Fe, saludos.
Lo qye nesecites consultar o si queres un envio desde aqui de buenos vinos mendocinos conta con ello.
Te hago otra consulta. El motor de este mismo lavarropas me consume en el lavado carga comoleta entre 4 y 5 Amper, cuando de fabrica dice 1,6Amp, en mi opinion creo que el motor esta deficiente, vi el bobinado del estator muy pasado de color creo que quemo barniz. Y las escobillas estan para recambio, seguramente es por eso que tiene tanto consumo verdad ? Pero mi cliente ya no tiene dinero para mas reparaciones por ahora. Yo le comente que posteriormente habra que reparar el motor.
alturasbal
alturasbal
27.174
Puede ser, últimamente todas las cosas vienen decayendo en calidad de construcción y duración, saludos.
gabriel garcia ustariz
Hola, revisaste que los filtros de las mangueras de ingreso de agua este limpias, y de tener una buena presion del agua
Si. Estan limpios, aunque se tapan en poco timpo de uso y hablo de dos o tres horas, vivo en Mendoza Argentina y aqui hay agua con muchos sedimentos. Una locura Aguas Mendocinas.
Si los revise y se obstruyen de nada y en poco tiempo, mas aqui en mendoza que el agua vine con sedimentos.
