Falla en el inicio de ciclo de lavarropas LAVAURORA 6206
Lavarropas Lavaurora 6206
NICO SUAREZ
Buenas, tengo un lavarropas LAVAURORA 6206 QUE me presenta el siguiente problema: no arranca el ciclo de lavado, es decir no carga agua pero me muestra un parpadeo de luces al momento de darle inicio al ciclo. Adjunto foto de lo que muestra el frontal del lavarropas cuando le doy inicio al mismo. Como verán en la fotos las 3 luces de abajo quedan prendiendose una a vez y la luz de la parte superior que encencendida en centrifugado/vaciado, pero el equipo no arranca el ciclo. las pruebas que realicé fueron en la bomba, la desarme para ver que no haya obstrucción y probe con tensión directa y funciona bien. También probé continuidad de la conexión de la bomba a la plaqueta y esta bien. Luego verifique el presostato soplando por la manguera y el click lo hace bien. También verifique la electrovalvula probando afuera con dierecta y funciona bien. Luego verifique el funcionamiento del blockapuertas y hace el click de cierre perfecto, pero no inicia el lavado, es decir ni siquiera carga agua, nada queda ahí con la falla que presentan las luces del frontal del comando. Les adjunto la foto de lo que me muestra el equipo. Saludos y gracias por la solución que me brinden20200305_193438.jpg[3.40mb].
NICO SUAREZ
Hola, probé la tensión en el toma y me marca entre 219 y 221
gallorojocapacitor
entonces pudede haber un problema en la placa
gallorojocapacitor
el error le esta indicando problemas en la tension de red , baja o alta , verifique la tension donde enchufa el lavarropas , cuando se estabilice la maquina podra funcionar
NICO SUAREZ
Hola, medi la tensión en el toma y me marcaba entre 119 y 220
gallorojocapacitor
119 es muy baja
