Placa de lavarropas Gafa Acquarius quedan las luces encendidas
exequiel2104
Buenas noches colegas tengo un problema con un gafa Acquarius 6.5 tenía la placa quemada aparentemente el micro se quemó... compro otra placa nueva y al momento de conectarla con la red eléctrica (después de a ver testado todo el sistema eléctrico y no encontrar falla) las luces se encienden y el visor igual. Constantemente, me cambiado  la placa por una nueva y sigue el problema
gallorojocapacitor
conecte la placa sin la tapa de comandos , verifique si hace lo mismo , puede estar kedando algun boton oprimido
exequiel2104
Buenas noches gallo rojo está sin la tapa
exequiel2104
Igualmente yo desconecte todo antes de probar lo por segunda vez y lo mismo me seguía tirando el problema...lo único que no saque fue el filtro
luis38
luis38
95.432
Estimado, la placa que instalo es original o alternativa?. Es igual a la que tenia el lavarropas o es el modelo nuevo de Electrolux?. Saludos
exequiel2104
Luis buen día es original viene con la marca de electrolux
exequiel2104
Luis usted dice que tiene algo que ver?
luis38
luis38
95.432
Estimado, le consulto por que en algunos modelos al pasar de las versiones viejas a las nuevas hay que cambiar cableado y presostato. Saludos
exequiel2104
Muchas gracias por la ayuda al frente del lavarropas no lo tenía así que no podía corroborar el dibujo de las teclas. Resulta que los vendedores de la placa se equivocaron por 2 veces consecutivas y me dieron la placa selectora del electrolux no del gafa. Fui por tercera vez me dieron la del gafa y se solucionó todo. Gracias
