lavadora tipo torre frigidaire llena pero no para de llenar
Oralia
tengo lavadora tipo torre frigidaire..no paraba de llenar y me sugirieron cambio de electro valbula ya lo hice, sigue el mismo problema y me sugirieron cambio de presostato ya lo hice y sigue mismo problema. tambien cambie la manguera del presostato...la lavadora llena no para de llenar, tengo que apagar y dejar  pasar un dia y entonces la enciendo y si lava.. al terminar de tirar agua  exprime y  no vuelve a llenar solo empieza el ciclo de enjuague pero sin agua...ya no se que es..por favor ayuda el modelo no lo recuerdo ya no se que hacer..
jean becker
buen dia si ya cambiaste todo eso entonces puede estar el problema en la tarjeta algun transistor que comanda esos sensores debes sacarla y checkar
Oralia
muchas gracais por esa sugerencia..poque ya cambie todo lo que me indicaban y sigue el problema.. gracias
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Solo algo mas, te sugiero, que la manguera de desague, la pongas fuera de el tubo de drenaje de tu casa, pero a una alturA IGUAL A LA DE LA TINA DE LAVADO, SUERTE
Oralia
Muchas gracias por sus respuestas..
gonzalo rodrigueztecnico
Saludos Oralia, recuerde que al realizar cambio de presostato debe la tina estar sin agua,o lavadora detecta ese nivel como nivel cero y a partir de ahí comenzará a calcular el nivel de agua, así mismo está lavadoras nuevas detectan si están intercambiados las mangueras de agua caliente y fría y frenarán o tirarán el agua en caso de detectar anormalidad También tiran el agua si tardan en llenar o alcanzar nivel deseado,si no detecta cambio de nivel o sí no cerró puerta o falla de switch puerta Revisa en parte trasera de equipo tiene etiqueta con modeló de lavadora, decir de torre es genérico, porque existen varios modelos, digamos carga lateral o superior Revisa y comenta,,,, suerte
Oralia
muchas gracias voy a checar modelo y mañana lo comento..slaudos
