Lavarropas PHILCO PH708 No enjuaga.
Lavarropas Philco PH708
Marcos Alexis
Buenas... Tengo el siguiente problema, cuando llega el momento de enjuagar no vuelve a cargar agua. La bomba desahoga lo más bien, centrifuga pero no vuelve a cargar agua oara el enjuague.  Tenía el problema de que no centrifuga a y lo solucione con un posteo de aquí, repasando algunas soldaduras. Pero me termino fundiendo la electro válvula de agua fría y el presostato. Ahora está funcionando con electro válvula de agua caliente y presostato nuevo. Desde ya muchas gracias.
Marcos Alexis
Gravias a ambos por su respuesta! Me solucionaron el problema.
tecnico54
tecnico54
22.006
las  electrovalvula  son  dobles  una  para el  lavado  otra  para  el  enjuague  debes  checar  si la  del  enjuague  recibe  tension  desde  la  placa  y  si  recibe  y  no  activa  por  ahi  estaria  el  problema
Marcos Alexis
Gracias genio!!! Me solucionaron el problema!
tecnico54
tecnico54
22.006
que bueno amigo // cual era el problema???
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, se para en el enjuague porque lo hace con agua fría y al estar conectada la caliente no carga, conecta el cable de la electroválvula de agua fría a la de agua caliente y realiza un enjuague para comprobar si lo realiza, comenta, saludos.
Marcos Alexis
Gracias!!! Era eso, ya lo solucione. Mil gracias!
alturasbal
alturasbal
27.174
Me alegro que hayas solucionado el inconveniente, saludos.
