Lavaropas Drean Concept 5-05 V1 con plaqueta nueva no ejecuta lavado
Lavarropas Drean Concept 5.05
barranqueras
El lavaropas en cuestión tiene una plaqueta de control electrónica nueva, pero sólo ejecuta enjuague con centrifugado, los otros programas de ecolavado, sintético, lana, nomlo hace inmediatamente, revisé el sensor de presión y está bien, el capacitor tiene correcta la capacitancia, la bomba funciona bien, no quisiera pensar que es una falla de la programación del microcontrolador. Limpié el tambor y la traba eléctrica de la tapa. En fin, estoy confundido.
blob
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, cuando programas un lavado llega a acusar error por medio del parpadeo de los LED? Comenta cuáles titilan, y si la placa nueva es original o copia,  saludos.
barranqueras
No hay parpadeo de leds cuando programo un lavado cualquiera. La placa nueva no es original.
alturasbal
alturasbal
27.174
La válvula de lavado esta donde se conecta la manguera de agua fría, la bobina de la derecha visto de frente es la de lavado la otra es la de enjuague.
barranqueras
Efectivamente, alturasbal, estaba quemado el bobinado de la válvula, conseguí una y va bien
luis38
luis38
95.432
Estimado, si anda a partir de los enjuagues, puede ser que esta dañada la válvula de lavado. Invierta los cables de las válvulas y controle que ocurre.  Saludos
barranqueras
La válvula de lavado no la ubico
barranqueras
supongo que es pulsador que activa/desactiva función de lavado o centrifugado. Reviso.
luis38
luis38
95.432
Estimado, no se cuales son sus conocimientos del tema, pero estos lavarropas poseen una válvula para lavado y otra para enjuague. Todo el conjunto esta montado en la parte posterior del lavarropas y es por donde ingresa el agua a la maquina. Saludos
barranqueras
Efectivamente estaba abierto el bobinado de la válvula de lavado, ya funciona correctamente con la bobina nueva. Gracias por su ayuda!
