Falla lavadora electrolux acqua plus
caimito2
caimito2
132
IMG_20200302_134330.jpg[1.36mb]Amigos buenos dias, explico , resulta que mi lavadora electrolux viene presentando un problema en el lavado , el ciclo comienza normal aspa con movimiento a la derecha y luego a la izquierda, a  los 2 minutos aproximadamente, que presenta falla relacionada con el movimiento del aspa hacia un solo lado ( izquierdo) al intentar  girar hacia la derecia se siente como obstruida. cosas que e realizado para detectar el problema. - revise el capacitor , este esta bien  - revise la transmision, esta bien la desmonte y probe todo se ve bien. - probe el time y envia sus señales bien - desmonte el aspa y puse andar la lavadora todo normal sin el aspa realizo su ciclo completo - revise el aspa a  ver si estaba pegando por algun lado , se ve normal sin indicio de nada  - monte nuevamente el aspa y el problema persiste, por lo que sujete la tina con presion hacia arriba con la lavadora en   funcionamiento  de lavado y note que la falla desaparece , solte nuevamente la tina y el problema de nuevo, presione de nuevo la tina con la mano y la falla desaparece lavado normal. alguna orientacion al respecto, que podra ser lo que esta ocasionando esta falla rara, gracias de antemano.- Nota: Les comento que la lavadora intente lavar hoy y al cabo de un rato presenta la falla nuevamente, para descartar como recurso necesario opte por retirar el piñon y el resorte y realice prueba sin estos dos repuestos, bueno resulta que la lavadora lava sin ningun problema claro sin estos repuesto ya no va a centrifugar y la tina gira libre, orientacion que esta pasando ahi y cual seria el paso a seguir gracias amigos
blob
luis38
luis38
95.432
Estimado, por la imagen esta roto el resorte de tracción. Este lleva una de las puntas dobladas que se inserta en el piñón dentado.  Saludos
caimito2
caimito2
132
AMIGO LUIS BUENOS DIAS DISCULPE , LA IMAGEN INSERTADA DEL RESORTE QUE ENVIE ESTA INVERTIDA ESTE RESORTE SI TIENE LA PUNTA DOBLADA POR LA OTRA PARTE DEL MISMO LO QUE PASA ES QUE NO SE VE POR ESO DE QUE ESTA MAL TOMADA LA FOTO , LO QUE OBSERVO ES QUE ESE RESORTE SE VE BIEN Y EL PIÑON TAMBIEN , NO SE PIENSO QUE PODRIA SER PROBLEMAS CON EL PIN DE AJUSTE QUE ENTRA EN LA RANURA DE PIÑON , QUE NO ESTA AJUSTANDO LO SUFICIENTE Y CON EL MOVIMIENTO DE LAVADO ESTE SE CORRE Y POR ENDE APRIETA EL BUJE Y POR ESO SE TRANCA AL FORZAR INTENTANDO MOVER LA TINA.
luis38
luis38
95.432
Estimado, es difícil que se salga la punta del resorte del engranaje. Creo que debería controlar que el gatillo del mecanismo de freno, mantenga al engranaje fijo en su lugar durante el lavado. Si el Drain Motor esta mal regulado o el mecanismo de freno roto o mal calibrado, puede pasar el problema que usted esta teniendo. Saludos
caimito2
caimito2
132
AMIGO LUIS YA RESOLVI EL PROBLEMA EN LA LAVADORA, RESULTA QUE A LA MISMA SE LE HABIA CAMBIADO RODAMIENTOS EN LA CAJA DE TRANSMISION, Y CUANDO SE FUE A REARMAR, NO HUBO CUIDADO EN LA COLOCACION DEL RODAMIENTO RACHE QUE LLEVA ESTA TRANSMISION Y SE COLOCO POR EL LADO INVERTIDO O SEA LO DE ABAJO PARA ARRIBA, POR ESO SOLO SE PROCEDIO A DESARMAR DE NUEVO LA TRANSMISION Y SE VOLTIO DICHO RODAMIENTO, DESAPARECIENDO LA FALLA EL EL LAVADO , MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO PRESTADO.-
