Hola juan. Para que se active la electrovalvula tendria que activarse el triac este puede estar en cortocircuito, pero tambien se tiene que estar activado el bloqueapuerta. Yo buscaria la causa de porque se activa el bloqueapuerta. Asegurate que no este activado la seguriadad del teclado, esto hace que no se resetee el ultimo programa activo, y la placa quiere terminarlo.( una forma de darte cuenta es precionando cualquier tecla) los indicadores van a parpadear. Otra causa puede que el sensor de temperatura este desvalorizado y la placa interprete que hay elevada temperatura.
Voy a ver lo que ne dice y le comento amigo chascoarias mil gracias desde ya por su aporte
Hola amigos, les comento que procedi a revisar la placa y estaba llena de moho procedi a limpiarla con alcohol isopropílico y los contactos también, después de hacer eso procedi a conectarla y el lavarropas encendió pero me marcaba error 6; después de revisar cableados contactos cambio de carbones, persistía la falla lo que me llevo a revisar la placa y encontré que a la pista donde va el tacometro tenía una micro fisura y lo detecte midiendo continuidad con el tester debido a algunos post que leí en yorepero. Quería compartirles esta reparación y espero les sea útil en algún momento
