lavador aurora 6206 acelera giro del tambor en proceso de lavado
Lavarropas Aurora 6206
herr man
herr man
520
Un saludo a los técnicos del foro , tengo el siguiente problema con un lavarropas aurora 6206 el mismo inicia el ciclo de lavado normalmente y a partir de los diez minutos aprox, de funcionamiento acelera el giro del tambor a régimen de centrifugado durante un par de segundos dando varios giros a esa velocidad y pegando un par de saltos (estimo ésto por el cambio brusco de velocidad) luego vuelve a funcionar normalmente durante varios minutos repitiendo el mismo problema, controlé carbones ,limpié colector , se verifico tacómetro el mismo da continuidad y varía su resistencia y voltaje al hacer girar el eje del motor, obsevé plaqueta y visualmente no hay síntoma de que algo esté mal,lo que pude observar es el motor calienta un poco quizás no más de 70° u 80° , , solo me resta pensar si este calentamiento del motor puede llegar a afectar al campo magnético que se genera en el tacómetro y de esta manera desvirtuar la señal que envía el mismo a la placa,desde ya agradezco mucho su aporte.
dataelectronica
Hola controlo el imán en el eje del motor? Limpie y verifique que no esté partido y este bien colocado que no esté muy arriba. Saludos
herr man
herr man
520
Hola dataelectrónica, muchas gracias por su aporte ,efectivamente saque tacómetro y lo volví a posicionar , repeti limpieza de colector y verifique carbones nuevamente y el problema se ha solucionado , quiero acotar que después de un ciclo completo de lavado he tocado el motor y el mismo estaba menos caliente que cuando presentaba el inconveniente cabría analizar la acción del calor sobre el efecto magnético generado en el tacómetro
dataelectronica
Me alegro mucho . Yo creo que la temperatura se producía por los cambios bruscos de velocidad. Saludos que tenga un lindo dia
