Hola muy buenos días a todos tengo ese lavarropas que arranca el lavado y a los pocos minutos se para y titila la luz de 30 grados. Según vi el código de fallas el problema en la carga de agua. Probé la electrovalvulas por separado y abren e ingresa agua. Las 2 mangueras de las mismas están bien conectadas.Mi duda es podrá ser el presiostato .
muchas gracias a todos!!
Hola, controla que el filtro en la entrada de agua esté limpio, revisa la altura de la manguera de desagote, chequea la manguerita del presostato que no esté floja, suelta, pinchada o cuarteada, también la falla podría estar en el presostato, puede tener el diagrama pinchado o cableado con falsos contactos, revisa y comenta, saludos.
Hola tengo el mismo problema y no veo q problema tiene ya q parece q todo funciona bien pero al rato se queda el 30 titilando y haciendo una alarma si saben la solución. Se los agradecería
