Lavarropa samsum no sentrifuga
Arce
Arce
46
Hola compañero  tengo este lavarropa Samsum de 8k. Modelo WA80F5S4UTA q no sentgifuga     y no desgota  pero lava el motor gira los dos sentido    ya lo cambie la bomba  .verique   el tirador y  esta bien   alguna sugerencia  xfavor
lusangor
lusangor
56.366
si el drain y la bomba no funcionan en la etapa del centrifugado, soluciona eso antes, comprueba si le llega el voltaje en esa etapa (la del centrifugado), tanto a la bomba como al drain
Arce
Arce
46
No le llega el voltaje ala bomba y al drain
lusangor
lusangor
56.366
si no llega voltaje, el problema es de la placa, que no le envía el voltaje, se alimentan con el mismo cableado
lusangor
lusangor
56.366
Hola Desmonta la correa transmisora, programa un centrifugado y comprueba si el motor centrifuga, y con la misma si actua el drain motor y la bomba. Si el motor no centrifuga, el problema es de cableado o de placa Ya comentas Saludos
Arce
Arce
46
Ya berifique los cableado la continuidad del motor drain uno q va ala plaqueta y el otro q va al motor y la bomba todo tiene continuifad lo programe al sentifugado q es 11 min. El motor gira de un solo sentido con una velocidad no tan fuerte unos minuto y para empieza debuelta con mas tiempo cn la misma velocidad el motor drain no actua para q el tambor se ancague
Al llegar alos 2min para terminar la etapa del centrfugado .. hay ya no trabaja el motor
Alejandro enrique sancris
Hola sino desagota no va a centrifugar revisar bomba obstruida probar por separado y persostato
Arce
Arce
46
Ya lo cambie la bomba y el motor drian ya lo probe afuera y esta bien y el presosta voy a comprar uno nuevo o se puede probar el presostato????
lusangor
lusangor
56.366
Arce
Arce
46
No le llega amigo y esta caro la plaqueta
lusangor
lusangor
56.366
antes de comprar nada y sustituir, tenías que comprobar si le llegaba voltaje a lo que no funcionaba y tambien aplicarle voltaje directo, así descartabas. Localiza un técnico o taller de electrónica, de los que reparan televisores y que te revicen la placa, a ver si tiene solución
