whirlpool AWT4083 placa control motor quemada
vato0511
hace 14 años
hace 14 años
Hola al Foro : La placa de este lavarropas tiene 2 resistencias quemadas , no puedo identificar el valor , el integrado r4114 no aparece en ningun lugar de la web. Hay alguien que venda esa plaqueta o con que reemplazarla . El motor es con carbones. Hice la prueba de puentear los dos cables mas gruesos (los que van al triac) y hace el lavado bien, pero con mucha velocidad. Gracias . Vato
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, le comento que esta lavarropas ingreso al mercado con dos versiones de placa diferentes. De acuerdo al numero de serie varia la placa. Ambas tienen un costo importante, (Entre 700.00 y 850.00 pesos)y se las puede conseguir en Buenos Aires. Respecto al integrado, es posible que el codigo que trae escrito, sea el codigo interno de fabrica y no el codigo comercial. Saludos
