Placa averiada Dran Concept 5.05v1
Lavarropas Drean Concept 5.05
gabriel garcia ustariz
Tengo un problema con un lavarropas carga superior marca drean concept 5.05v1, que dejo de andar, revise la plaqueta, y me encontré con un Triac(Q7) reventado, tratare de reemplazarlo, quisiera saber que pudo haber provocado esta falla, y si lo vuelvo a instalar, que elementos tengo que revisar, gracias de antemano por los comentarios
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente este triac se daña cuando se produce un pico de tensión. Al reemplazarlo, controle las resistencias del electrodo Gate de dicho triac. Saludos
ya reemplaze el triac, y la plaqueta, al alimentarla, encendia las luces, la instale en el lavarropas, y ya no enciende ninguna luz,  no hace absolutamente nada, que podra ser?, alguien me puede facilitar el esquema electrico de este lavarropas? gracias de antemano
tambien medi la tencion de linea y me daba entre 224 a 225 V, no se si sea muy alta que opinan?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si se daño este triac es por que se produjo un pico importante de tensión. Si el mismo fue prolongado, es posible que haya dañado el micro y dejo la placa inutilizada. Saludos
amigos del foro, tengo novedades, resulta que por error se cruce un cable en la placa un cable que iba en la posicion 7 la puse en la 6, un diagrama rebuscado en el foro ayudo a darme cuenta del error, lo corregi y el lavarropas quedo funcionando, todabia no canto victoria, la tencion de linea registra de 225-228v que creo que puede cauzar problemas asi que pedi al dueño del lavarropas que reclame a la compañia electrica
