No avanza programa lavarropa Drean gold 6.06
Jorge Montorfano
Estimados, buenos días. Tengo un  lavarropa Drean gold 6.06, el cual aveces NO avanza programa. De vez en cuando queda trabado en el numero 5, en le 2 o en cualquiera. Y de vez en cuando funciona  a la perfección. Mi consulta es la siguiente....debo reemplazar  el timer ? .Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que se detenga en los puntos de desagote por problemas de bomba. Controle el estado de la bomba, puede ser que este defectuosa. Saludos
Jorge Montorfano
Hola Luis38, buenas noches. El estado de la bomba esta bien, pues el mismo desagota correctamente. El tema en realidad es que a veces no avanza "solo" el programa. Si lo realizo manualmente , es decir lo apago, lo avanzo y lo vuelvo a encender, el items colocado lo realiza sin problema; pero el mismo esta horas haciendo lo mismo. Yo debo ir avanzarlo en otro items para que realice la siguiente función. Esto lo debo hacer hasta el final.
Y hay otras veces que de la nada, avanza sin ningún problema, es decir lo coloco en la posición 1, llena la cuba, lava y finaliza el lavado y centrifugado.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle usted si al hacer las pausas tiene o no tensión en los cables del micromotor del timer. Si hay tensión y no avanza, esta dañado el sincronismo, (engranajes) del mismo y deberá reemplazarlo. Controle y comente los resultados. Saludos
Jorge Montorfano
Estimado luis38, voy a verificar lo que usted me transmite.
Tendrá en su poder circuito eléctrico del timer y/o del lavarropas.
Gracias.
Estamos en contacto
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente no tengo el circuito, pero creo que es igual al Gold 156. Saludos
Jorge Montorfano
Estimado luis38, voy a verificar lo que usted me transmite. Tendrá en su poder circuito eléctrico del timer y/o del lavarropas. Gracias. Estamos en contacto
