Hola comunidad
Tengo mi lavaropa drean cad que no desagotaba cuando desarme vi que uno de los triac de la plaqueta esta aparentemente quemado a la vista.
No consigo ese mismo componente lo puedo remplazar por otro :
El código del componente es FT01 MA07 310. como no conseguí el repuesto me dieron una placa de otro drean del código es Z0607, lo puedo utilizar y si se puede como lo conecto.
Estimado, por la foto es una placa alternativa. En las placas originales, viene dibujado del otro lado la opción de colocar un triac tipo THT en lugar de un SMD. Inclusive están las perforaciones. Controle si esta placa es así o no y recuerde reemplazar las resistencias del electrodo Gate. Saludos
luis38 si viene con el dibujo para instalarlo, muchas gracias
y las resistencias del electrodo gate cual serian, perdón se algo de electrónica no mucho
