Lavadora mabe no enciende al seleccionar programa
balktecnico
La lavadora mabe tiene un seleccionador de programas en donde al seleccionar alguno enciende con el programa indicado, en este caso dejo de enecender los leds indicando las funciones, se mueve el seleccionador y en ninguno se energiza, dependiendo cierto punto al girar suele suceder que haga contacto y energice momentaneamente, pero al hacer eso y darle el arranque comienza el programa de lavado pero si lo detengo se apaga la lavadora y no vuelve a energizarce ni nada.  Desmonte la placa del seleccionador y encontre en un contacto de la placa algo sulfatada, la limpie con cuidado y si salio, revise las terminales del mismo pin y tambien estaba con sulfatadas, realice mediciones de los 3 contactos de la placa con forme a continuidad y resistencia, las resistencias tienen su valor correcto, y las terminales -/+ (quiero pensar que son) estan bien, pero el contacto que estaba sulfatado es el que va a la salida de las resistencias no tiene continuidad, probe continuidad del cable que llega de placa a placa y tiene continudad pero aun sigo presentando la falla. tengo 2 opciones si la palca por lo sulfatada que estaba desgato la pista y ya no hace contacto hacer un puente entre la resistencia final y el contacto o revisar si algun capacitor o fusible de la placa terminar se haya ido a corto o volado. (eh de decir que en la placa no se ve inflados los capacitores o alguna parte chamuscada como para definir eso) Asi que si pudieran apoyarme con su experiencia/ conocimiento para esta situacion se lo agradeceria.
blob blob
balktecnico
Gracias por la informacion. trate de limpiarlos como se menciona pero me fue incapaz de volver a funcionar y al comprar uno nuevo funciono correctamente, gracias.
el_avila
Hola,ese selector en México no es muy caro,puedes comprarlo o te dejo un vídeo que puede serte útil, saludos
Cesar Cortez 2.0
Balk, a veces las pistas de ese selector se ponen muy brillosas, y eso no permite qué hagan un buen contacto con las patillasde cobre del disco giratorio. Le sugiero qué con una lija muy fina, le de una pasada a las pistas con mucho cuidado de no dañarla, también puede ayudarse aplicando liquido limpiador de contactos o terminales eléctricas. También con una pinza de punta delgada, intente vencer un poco más las patillas de cobre del disco giratorio del selector, por supuesto sin aplicar tanta fuerza qué pueda llegar a romperlas, esto tratando de hacer qué sé acerquen más a las pista de la tarjeta selectora.  Si aun asi no surte efecto satisfactorio. Cambie el selector
