Buen dia tengo un lavarropas lavaurora 6206 con problema de blocapuert
Lavarropas Lavaurora 6206
Lolito22
Revisando el lavarropas le cambio el blocapuertas y continua igual desconecto todos los cables de la placa menos el face y neutro  cuando giro la perilla de encendido presiono inicio y parpadean las 3 led 5 veces lo cual me indica problemas de bloca puertas  o sea el problema esta en la placa  revise  la placa los reles q tiene 3 parecen estar bien luego el triac y tambien esta bien . Que puede ser desde ya muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola Si el blocapuertas y el triac de este está bien, quedan las resistencias asociadas a ese triac, conectores flojos, sulfatados, cables de bloca dañados.....hay que comprobar Saludos
Lolito22
Bueno voy a controlar las resistencias y cables y vemos muchas gracias luego comento si se soluciono el problema
lusangor
lusangor
56.366
Suerte
