Lavarropa Drean concept 5.05 v1
Lavarropas Drean Concept 5.05
Caesar
Caesar
12
Hola a todos tengo una lavarropas Drean concept 5.05 v1 Made in Argentina  El problema que presenta es que al darle inicio con el botón, empieza a girar la turbina de un lado y al otro sin cargar el agua. Ya revise la presion del agua, es normal,  revise la electrovalvula en forma separada y bombea bien el agua. Al ponerlo en centrifugado empieza a andar la bomba de desagüe y acciona normal el acople del embrague. Pero no gira el motor en modo centrifugado. La cuba no esta atascado. Agradesco toda orientación para darle solucion. Saludos desde Bs As.
ROBERTO BERENYI
O el presostato tiene los contactos pegados, o la burbuja o su manguerita están tapados.
luis38
luis38
95.432
Estimado, desconecte uno de los cables del presostato y controle si el problema persiste o no. Si persiste, es problema de placa, caso contrario, controle lo que sugiere el colega ROBERTO. Saludos
Caesar
Caesar
12
Hola
Desconecte uno de los cables del presostato y ya no gira la turbina o paleta, pero tampoco carga el agua. El led del programa que corresponde a algodon queda titilando.
Revise la placa y efectivamente un triac Q2 está visiblemente quemado.
Procedi a cambiarlo, es un FT01 07MN261 como no hay igual lo reemplace por FT01 09MN246.
Ya con el triac cambiado, hace lo mismo. Gira la turbina sin cargar el agua. Y desconectando el presostato queda titilando el led como mencione.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle el estado de las electrovalvulas. Si están bien deben medir 3600 ohms, aproximadamente. Recuerde que el presostato va conectado a las posiciones 11 y 13. Saludos
Caesar
Caesar
12
Genio!!! Cambié la conexion del presostato en 11 y 13 y le cargue agua con una manguera, llegado al nivel empieza a agitar de un lado para el otro en forma intermitente. Hasta ahora va bien. Voy a observar si desagota y centrifuga.
luis38
luis38
95.432
Estimado, esperamos sus noticias. Saludos
Caesar
Caesar
12
Si. Desagota y centrifuga pero se niega a cargar el agua. Simplemente llegado a ese punto se toma su tiempo, titilan las luces y luego se apaga.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si las válvulas están bien, pero no reciben tensión esta defectuosa aun la placa. Saludos
Caesar
Caesar
12
Estimado, procedi a cambiar la placa por una generica , pero seguire revisando la placa original hasta encontrar el problema. No me daré x vencido. Espero seguir contando con su ayuda.
A propósito la generica calienta mucho la resistencia blanca, la grande. Y otra consulta. Puedo usar el lavarrooas puenteando el blocapuertas, no le afectara al lavarropas si lo dejo asi.??
luis38
luis38
95.432
Estimado, que caliente la resistencia es normal, pues es la encargada de bajar la tensión. El blocapuertas puenteado no afecta a la maquina. Saludos
Caesar
Caesar
12
Hola buen dia Luis
Otra consulta
Las placas genericas que se consiguen aca no traen disipador de calor en los triac, es conveniente ponerles?
Caesar
Caesar
12
Solucionado la carga de agua al drean concept 5.05 V1
Ya habia cambiado el triac, revisado todos los perifericos, funcionaba todos. Pero la causa de que no cargara el agua era la resistencia 3300 smd que esta al lado de Q2. Y no puse un smd sino una común de esos con rayas en colores. Y funciona.
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya solucionado el problema de su lavarropas. El tema del disipador no es importante. Saludos
Féreton
hace 2 años
Muchas gracias por el aporte. Dios te bendiga abundantemente.
gallorojocapacitor
si el triac estaba reventado , es muy seguro que la valvula de carga de agua esta en cortocircuito o kemada , debera reemplazarla , y como dicen los colegas , algo esta mal en el presostato
Caesar
Caesar
12
Efectivamente, algo estaba mal en el presostato. Estaban conectados en la 12 y 13. Pero sigue sin cargar el agua
Caesar
Caesar
12
La electrovalvula la quite y le conecte la manguera de agua en la pileta y le di 220 directo y las dos funcionan bien, tiran buen chorro de agua.
Pero al conectarlo en la placa ya no carga. Por lo que cargue agua con una manguera en forma directa, al llegar al nivel empieza a lavar.
