Hola.
Tengo un lavar ropas Marca Drean modelo Único mando 116.
La falla que hace es que desagota la carga de agua mientras va lavando (lo hace en todos los programas y en 1/2 o carga completa). Hay veces que desagota más rápido y otras más lento. . .pero si no presto atención queda sin agua y sigue ejecutando el programa.
Alguna recomendación o ayuda para ir viendo que es lo que falla?.
Gracias.
Estimado, esto normalmente ocurre cuando la manguera de desagote es muy larga, esta muy baja o la punta queda sumergida en el agua del desagote. Saludos
Gracias por contestar.
Eso lo controle y esta a la altura recomendada por el manual, y la forma y el caño desagüe está vacío ya que estoy en un edificio y es derivación del caño maestro de la montante.
Estimado, para confirmar o descartar el efecto succión, ponga a cargar el lavarropas, luego apaguelo y ponga el programa 11. Cuando comienza la descarga de agua, apaguelo y si el agua sigue fluyendo es por el problema antes mencionado. Saludos
Hola, si el desagote lo hace con la bomba en marcha es porque la placa está dañada, controla desconectandola a ver si desagota igual, saludos.
La bomba de desagote está en la parte inferior de la máquina, sigue la manguera desde afuera hacia adentro hasta dar con ella y desconecta los cables de alimentación.
