falla de los triac en lavadora haier
elclon555
buenas tardes quien sabrá como medir con un tester y cual seria el remplazo de este triac codigo 201-ber bj 547. es de una lavadora haier que me da un error 6 y  no se como probarlo si esta bueno o no. debería ser el mismo procedimiento que los triac? poque mido ohm entre las pata 1 y 3 y me da 0.504k ohm entre 1 y 2 marca abierto OL. no se si esto tenga algo que ver con el error. gracias
Laurenza2003
https://www.youtube.com/watch?v=DdR8ewhzJuA , ahi explica todo, el triac tiene 3 patas, terminal 1, el 2 y gate, cuando exista tension en GATE habra conduccion entre terminal 1 y 2, pero mirate el video asi lo comprendes mejor,saludos
elclon555
la lavadora es haier lavadora xqb 100 9188, voy a ver el video
luis38
luis38
95.432
Estimado, indique usted el modelo del lavarropas así podemos saber a que refiere este código de error. Saludos
elclon555
Chuchox83
hace 4 años
Lavadora Haier fuzzy al conectarla de inmediato prende el motor en un sentido y no pasan 5 segundos y se quena el fusible de protección me di cuenta q el triac BTA208X 1000CO PUEDE SER EL fallo quiesa saber que otro triac puedo colocar tanque en vzla es díficil conseguir dicho triac y como se hace para medir con exactitud ya q lo he medido y en momentos me da continuidad y en otro no
