Gracias por la sugerencia. Me gustaría saber si algo puede estar causando esto. La bomba que sugieren cambiar cuando la placa se daña ya la reemplace y sin embargo, volvió a producirse el mismo fallo. No duró ni 15 días funcionando.
Perdón por la insistencia, pero los fabricantes no dan garantías ante fallas de este tipo. Tampoco sé si hay en mi ciudad, la plata, gente que repare placas. Muchas gracias por la dedicación desde ya
Realice la prueba. La lámpara no encendió y no hubo mensaje de error.
El ciclo de vaciado y centrifugado fue el que efectue para la prueba. El blocapuerta funciona correctamente.
la placa que le vendieron es la original ?? , es la programable ?? o es un cambio generico como RP , MC , tambien otra cosa que verificar , si en algun momento , este cayendo agua hacia la bomba , fuelle roto , perdida en la manguera , porque como le indica el colega , esta fallando la placa , cualkier reparador de tv , audio , tecnico en electronica , le tiene que revisar la placa
otra cosa , en ningun momento de la prueba hace el giro del motor para centrifugar ??
La placa es original. No es programable para este modelo de next. Perdidas de agua nunca tuvo. Ni en la primer falla ni ahora. Está todo impecable por dentro del gabinete. Tanto placa como bomba.
Respecto a la prueba, el motor gira perfectamente, tanto en la función de lavado como en centrifugado.
