LAVADORA SAMSUNG MODELO WA17RA IPX4 aparece 1e o IE
wilmer eduardo cañar torr
hola atodos tengo una LAVADORA SAMSUNG MODELO WA17RA  IPX4 aparece 1e   o IE   la cual al encender en segundos aparece 1e o ie  probe con otro presostato y sigue igual e incluso el presostato de aqui puse en otra lavadora y trabaja bien,, probe continuidad en las lineas del presosotato y esta bien tambien aprete las terminales del socker del presostato y nada,,, la verdad ya nose que hacer alguien que me de una mano desde ya le agradezco muchisimo
favallpa
favallpa
2.523
El error indicado, indica fallo del presostato. Puede ser que falle el propio presostato o que esté el tubo que une dicho presostato con la cuba atascado. Prueba a sacarlo del lado del presostato y soplar por él. saca los cables uno a uno y vuelve a ponerlos por si no hacen buen contacto. Haz lo mismo en el conector de la placa.
ya lo hice probando soplando,,,, porque al encender la lavadora en segundos aparece el error e incluso este presostato probe en otra lavadora y funciona bien
lusangor
lusangor
56.366
Hola si has comprobado el presostato en otra lavadora y está bien, lee este post del foro.......https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/lavadoras/samsung/preguntas/1062224/falla-oe-y-ie-en-lavadora-samsung-wa17ra Saludos
