Lavarropas DREAN CONCEP UNICOMMANDD 116
Lavarropas Drean 116
Solange
Lavarropas Drean Concep Unicommand  tengo un problema con mi lavarropas no quiere centrifugar con mucha ropas.Le pongo 2 ropas y ahí se centrifuga.que puede estar fallando ?ya lo lleve a un técnico me había dicho que era la bombita de agua y le cambió andubo unos días y se volvió a descomponer y ahora centrifuga pero sólo con 2 prendas de ropas más de eso no se le puede cargar porque o si no no centrifuga.Si le pongo mas ropas el lavado y enjuague hace bien la función pero cuando llega la hora de centrifugar no centrifuga con mi mucha ropa.que puede estar fallando?
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, saca la tapa trasera, programa un centrifugado y controla si la polea de la caja gira normalmente, si lo hace puede ser que esté rajado el buje de arrastre que se encarga de hacer girar al tambor, si el motor gira lento puede ser que esté agotado el capacitor o averiado el bobinado del mismo, revisa y comenta, saludos.
Solange
Bueno muchas gracias lo voy a estar chequeando.luego comentaré cual fue el problema.
danielsastre
Hola. Me pasaba lo mismo con otro lavarropas y estaba la correa floja chekeá eso. Suerte y si lo solucionas comenta como.
Solange
Hola si le ajuste la correa pero ahora me hace un ruido raro cuando gira el tambor a la hora de centrifugar.
danielsastre
quizá este muy estirada.
alturasbal
alturasbal
27.174
Si al centrifugar se escucha ruido como a rozamiento es porque están averiados los rodamientos de la transmisión.
