drean 6.06g reemplace la placa y dio un fogonazo quemando un triac
Fernando Gabriel Olivera
me trajeron un drean 6.06g con aparentemente problema de placa ya que al girar la perilla en cualquier programa encendían todas las luces y activa la bomba de desagote, compre una placa nueva y revise los componente incluso saque el motor para ver los carbones y lije un poquito donde apoyan las escobillas con mucho cuidado al colocar nuevamente el motor y verificar que todo este en su lugar comienza la prueba, elijo el programa de centrifugado cierro la puerta y le doy inicio, y casi cuando activo el blocapuertas salio fuego de la placa, mi pregunta es si es una placa generica universal puede venir fallada? conecte algo mal? que pieza puede estar en corto para semejante cortocircuito... o al programarla mal pudo haber pasado eso...
gallorojocapacitor
depende cual triac se quemo , por ejemplo , si es el triac que esta cerca del conector de la bomba , esta ultima estaba con problemas o si es el triac que esta en el medio de la placa , la culpa la tuvo el blocapuerta , se puede solucionar llevando ambas placas a un tecnico de electronica y cambiando ambos componentes , ya sea bomba y blocapuerta , por eso le digo depende que triac se kemo
si te mando una foto sabrias decirme que periferico es?
gallorojocapacitor
si
luis38
luis38
95.432
Estimado, una placa alternativa puede producir funcionamiento errático, pero no un corto circuito. Solo si un conector quedo mal colocado o un periférico defectuoso. Saludos
